admin ارسال شده در اُکتُبر 4 2022 ارسال شده در اُکتُبر 4 2022 کانسار سرب و روی بهرامتاج در 90 کیلومتری شمال غرب شهر یزد و در پهنه زمین شناسی ایران مرکزی واقع است.کانی سازی سرب- روی در سنگ میزبان آهک های دولومیتی پالئوزوئیک تشکیل شده است. در این پژوهش، زینسین دولومیت به عنوان یکی از آثار مهم فرایند دگرسانی همراه با کانی سازی بررسی شده است. زینسین دولومیت بوسیله مقادیر متفاوتی از عنصر روی و مقادیر کمتری از عناصر سرب، مس و کادمیوم در شبکه آن مشخص شده است. بررسی زینسین دولومیت بوسیله دستگاه تجزیه تفریق گرمایی نشان می دهد که با افزایش روی در شبکه دولومیت، یک کاهش قابل توجه در نخستین دمای واکنشی گرماگیر دولومیت رخ می دهد. جانشینی دولومیت بوسیله زینسین دولومیت برونزاد به عنوان قسمتی از فرآیند چندمرحله ای کانی سازی در معدن بهرامتاج شناخته شده است که با پیشرفت فرآیند تشکیل زینسین دولومیت شروع و با دولومیت زدایی مراحل ابتدایی ادامه یافته و سرانجام منجر به تشکیل کانی های غیرسولفیدی روی مانند اسمیت زونیت و همی مورفیت شده است. نویسنده: کاظم قلی زاده* ، ایرج رسا ، محمد یزدی ، ماریا بونی دانلود مقاله [hide]https://dl.azalmas.ir/uploads/pdf.png[/hide] سخن پایانی تولید و فروش دولومیت درجه یک و با کیفیت دارای مراحل زیادی بوده و باید فرآیند تولید آن توسط شرکتها به خوبی انجام شود. اهمیت بروزرسانی دستگاههای موردنیاز جهت تولید این ماده معدنی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. شرکت آذرین پودر الماس همدان افتخار دارد که توانسته است، بخش عمده ای از فروش این محصول را، چه در داخل کشور و چه کشورهای مجاور و همسایه بر عهده گیرد. مشاوره و راهنمائی در خرید محصول، تولید و فروش مواد معدنی (سیلیس ،کربنات کلسیم، دولومیت، فلدسپات) از عمده فعالیت های این شرکت می باشد. برای خرید دولومیت و سایر محصولات و مواد معدنی این شرکت با کارشناسان ما یا شماره واتس اپ 09188125088 تماس بگیرید و یا از طریق فرم خرید سفارش خرید خود را ثبت نمائید.
admin ارسال شده در اُکتُبر 4 2022 نویسنده ارسال شده در اُکتُبر 4 2022 Mineralogy and geochemistry of Zincian-dolomite in Bahramtaj deposit, Yazd, Central Iran Bahramtaj Pb-Zn deposit is located about 90 km NW of Yazd, central Iran. The area has been located in Central Iran geotectonic zone and hosted in dolomitic limestone of Paleozoic age. The purpose of this research is to investigate Zincian-dolomite as one of the important effects of the alteration process. Zincian-dolomite as a non-sulfide zinc mineral is characterized by a different amount of Zn, as well as lower amounts of Pb,Cu, and rarely Cd. Characterization of Zn-bearing dolomite, using differential thermal analysis, shows a drop in temperature of the first endothermic reaction of dolomite decomposition with increasing Zn contents in dolomite. The substitution of dolomite by zincian-dolomite supergene is known as a part of a multi-stage mineralization process in Bahramtaj, which begins with the development of the zincian-dolomite process and continues with the dolomitization of the previous dolomites, and finally results formation of zinc non-sulfide minerals such as smithsonite and hemomorphite.
